Instalacja Sterów Nvidia Na Fc2 - Opis
Tytan
Chaciałbym streścić najprostrzy sposób instalacji karty graficznej
Nvidia na FC2.
1. Ściągamy stery dla linux:
http://download.nvidia.com/XFree86/Linux-x...0-5336-pkg1.run
2. Ściągamy rpm kernela ze strony http://www.linuxant.com/driverloader/wlan/...kernel-i686.php
(kernel z "smp" jest dla procków P4 z HT)
3. Instalujemy kernel
rpm -ivh kernel-2.6.5-1.358.8kstacks.i686.rpm
lub
rpm -ivh kernel-smp-2.6.5-1.358.8kstacks.i686.rpm
4. Wyłączamy automatyczne startowanie X-ów.
potem restart systemu.
5. Instalujemy stery według opisu ftp://download.nvidia.com/XFree86/Linux-x...1.0-5336/README
a)Najlepiej sposobem:
sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336-pkg1.run
B) oraz zmienić wpisy w pliklu xorg zgodnie z opisem w ftp://download.nvidia.com/XFree86/Linux-x...1.0-5336/README
6. Startujemy X: startx
7. Jeżeli pokazało się logo Nvidia i grafika chodzi - wracamy do poprzedniego ustawienia automatycznego startu X punkt 4.
Sprawdzone na karcie Winfast GF 5700 czyli A360 oraz P4 HT
powodzenia
Tytan.
2 slowa : Nie dziala
Mam podobne zdanie bo u mnie nie poszlo, poniewaz instalka grafu chce zrodelek jajca a jak je zainstalowac albo jak ominac ten bajer ????
W czasie instalacji faktycznie coś tam instalator wspominał, że czegoś mu brakuje (ale (_napewno_ → na pewno) ORT nie źródeł jądra) i zapytał o zgodę na pobranie z sieci, po chwili ,że nie może pobrać, czy coś takiego i sam to sobie zrobi. No i zrobił i zainstalowal stery do końca.
Pakiet .run odpalałem w trybie 3 z włączonym dostępem do internetu!
A ja mam problem lecz nie z instalacja bo ta przebiega prawidłowo. Po instslalacji chiałem odpalic X i nic, czarny obraz cały czas, monitor odbiera sygnal z karty graficznej poniewaz nie gasnie lecz ekran jest czarny. Moze cos zle zrobilem z plikiem xorg, oto i on:
# XFree86 4 configuration created by pyxf86config
Section "ServerLayout"
Identifier    "Default Layout"
Screen      0  "Screen0" 0 0
InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
# RgbPath is the location of the RGB database.  Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db").  There is normally
# no need to change the default.
# Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
# By default, Red Hat 6.0 and later now use a font server independent of
# the X server to render fonts.
RgbPath      "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
FontPath    "unix/:7100"
EndSection
Section "Module"
Load  "dbe"
Load  "extmod"
Load  "fbdevhw"
Load  "glx"
Load  "record"
Load  "freetype"
Load  "type1"
EndSection
Section "InputDevice"
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
# Option "Xleds"  "1 2 3"
# To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable.
# Option "XkbDisable"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults).  For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
# Option "XkbModel" "pc102"
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
# Option "XkbModel" "microsoft"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
# Option "XkbLayout" "de"
# or:
# Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
# Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps"
# Or if you just want both to be control, use:
# Option "XkbOptions" "ctrl:nocaps"
Identifier  "Keyboard0"
Driver      "keyboard"
Option    "XkbModel" "pc105"
Option    "XkbLayout" "us"
EndSection
Identifier  "Mouse0"
Driver      "mouse"
Option    "Protocol" "IMPS/2"
Option    "Device" "/dev/input/mice"
Option    "ZAxisMapping" "4 5"
Option    "Emulate3Buttons" "yes"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier  "Monitor0"
VendorName  "Monitor Vendor"
ModelName    "NEC MultiSync 75F"
DisplaySize  330 240
HorizSync    31.0 - 70.0
VertRefresh  55.0 - 120.0
Option    "dpms"
EndSection
Section "Device"
Identifier  "Videocard0"
Driver      "nvidia"
VendorName  "Videocard vendor"
BoardName  "NVIDIA GeForce 2 MX (generic)"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device    "Videocard0"
Monitor    "Monitor0"
DefaultDepth    24
SubSection "Display"
  Viewport  0 0
  Depth    24
  Modes    "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
Group        0
Mode        0666
EndSection
moze kots widzi cos co trzeba jeszcze zmienic?
(_niewiem_ → nie wiem) ORT jak wy ale ja mialem troche przygode z tą grafą ale się udało :)
Na początku jak chciałem instalowć to pisało że czegoś (_niema_ → nie ma) ORT i nic poddałem sie , później sprobowałem i zauwarzyłem ze chce pliku ' binutils ' no to go zainstalowałem ale później znów coś mu niepasowało :|, poddałem sie i jakoś na drugi dzień znowu sprubowałem lecz coś tam było nie tak, węc zostawiłem to z braku czasu na później. Następnego dnia miałem instalować (_źrudła_ → źródła) ORT gdyż przypomniałem sobie że starydo grafy potrzebują źrudeł, no wiec wkładam płytke i w między czasie nacisłem instalacje a tu jakiś trik sam mi ściągnoł coś z neta chyba coś do kernela ale nie jestesm pewien no ale sie mi zainstalowało, zmieniłem z ' nv ' na ' nvidia'. Podczas wchodzienia w X-y (init 5) nie chcialo mi sie załączyć :angry: więc restarcik :) . Xy się mi załączyły więc włączam giere 3D a tu klapa czarny ekran :angry: i znów resecik .od tamtej pory nie załączałem i nie wiem czy gry chodzą , ale myśle że tak :)
Te Stery sa jakieś kipskie chyba . NVIDIA powinna zrobić lepsze nowsze stary dla nas :P
Pozdro ... .. . .
EndSection
Pliczek xorg masz identyczny(poza monitorem) jak u mnie - nie wiem, więc skąd ten czarny ekran u Ciebie.
Jedyne co mi przychodzi w tej chwili do głowy to właśnie monitor - czy na pewno masz właściwy rozpoznany, bo może sterownik chce zastosować jakieś odświeżanie nieobsługiwane przez monitor.
monitor chodzil wczesniej na tych ustawieniach i nie bylo problemów wiec nie wiem czy to tu jest problem. Cały czas pracuje w rozdzielczości 1152x864 i 74Hz odswierzanie i zadnych problemów. Mysle caly dzien nad tym i nic mi do glowy nie przychodzi... :(
jeżeli ktos juz znalazł rozwiązanie mojego problemu lub inny sposób na zainstalowanie sterów nvidi to piszcie bo problem jest dalej akutalny
